RCM.LT Radijo Bangomis Valdomi Modeliai http://www.rcm.lt/ |
RC modelių projektavimas Solidworks programa http://www.rcm.lt/viewtopic.php?f=15&t=27891 |
Puslapis 3 iš 4 |
Autorius: | ABL [ 21 Lie 2013 18:37 ] |
Pranešimo tema: | Re: RC modelių projektavimas Solidworks programa |
Tools -> Add-ins -> Solidworks Simulation; Simulation -> Study Susimeti veikiančias jėgas, teisingus materjolus (fanera - nelinijinė medžiaga, reik nepamiršt kad atsparumas skirtingomis kryptimis - skirtingas) ir pirmyn! Turėsi atsakymą į klausimą "ar užteks", jei tik teisingai viską padarysi. Tiesa, visokie FEA skaičiavimai dėl atsparumo yra sudėtingi vien dėl to, kad reikia išmanyt, ką skaičiuosi, ne vien tik aklai sudėt, paskaičiuot ir tikėtis, kad gavai kažką realaus =) |
Autorius: | Natter [ 25 Lie 2013 20:29 ] |
Sveiki, žodžiu paskutiniu metu po truputi braižiau ir klausimų nekilo, bet šiandien atbraižius nemažai pastebėjau, kad prapuolė vienas bodys'asas (naudojau kelis kart Delete Body funkciją turbūt nutryniau), na kadangi taip nutiko nutariau padarysiu pagaliau Assembly, matyt tai ženklas ir tą body paimsiu iš senesnio failo (laimei persaugau darbą kitu pavadinimu kas kuris laikas :-)), bet dabar bandau išdalinti bodžius į failus ir per save bodys funkciją ir per Split ir nieko nesigauna, SW išmeta klaidą - Failed to save document ir taip 28 kartus turiu spaudyt OK, nes tiek pas mane faile bodžių, nesuprantu kame gali būti replės? |
Autorius: | Natter [ 25 Lie 2013 21:09 ] |
Na pavyko išsaugoti visgi bodžius, pasirodo problema buvo tame, kad aš bandžiau išsaugot assembly tiesiai google diske, o ten kažkodėl nenori išsaugot nors šiaip dirbu jame su solidworks be jokių tokių kažkokių bėdų :-), bet dabar iškilo kitas klausimas - kaip dirbti su tuo assembly jei nebeliko nei mano pasidėtų rastrinių brėžinių, nei detalių ypatybių tokių kaip išpjovimų tie sketchai ir pan. :-(. Tuos brėžinius ant plokštumų galiu sukelti per Add Part bet jie plaukioja, o ne atsiranda jiems skirtoj vietoj, o prikabint per Mate negaliu nes nėr jokių bendrų taškų :-(. |
Autorius: | Natter [ 25 Lie 2013 22:06 ] |
Atsiprašau kad čia užvedžiau pokalbį pats su savimi :-), bet: ištrintą body atgavau, tiesiog medyje ties trinimu pašalinau iš trinamų bodžių man rekalingą detalę, kitas dalykas su Assembly, žodžiu išsaugojau aš tuos bodžiu per funkciją Save Bodies, bet nuėmiau varnele ties Consume ten kažkas, žodžiu ką aš gavau - dirbu kaip ir dirbau vienoj detalėj, bet jei atidarau Assembly matau pasikeitimus ir ten, tai žodžiu suprantu to Assembly privalumas tik tas, kad gali priskirt atskiriem bodžia na dabar jau taip išeina kaip ir detalėm atskirus materiolus :-) ir kad detalės (buvę bodžiai) turi kožnas dabar savo failą, ar aš klystu? Nes daugiau privalumų ir kažkokių patogumų nematau, ar kažko nedadariau? |
Autorius: | ABL [ 25 Lie 2013 23:04 ] |
Gal tiesiog dar per mažai dirbi, kad suprast, kiek daug privalumų teikia toks workflow... Pvz. visos sparno nerviūros vieno profilio, tik skirtingo kampo (washout) ir skirtingo dydžio (siaurėjantis sparnas). Padarai sparną, su'mate'ini lonžeronus, aptrauki, paskaičiuoji atsparumą ir matai, kad gaidys gaunas - nelaiko tiek, kiek nori. Pakoreguoji "tėvinę" nerviūrą (kitokie išlengvinimai, papildomas skersinis per išlengvinimą) - pyst, visas sparnas susiadaptuoja, viskas savo vietose... Paišaisi kelis savo lėktuvėlius, galvoji kuris variantas gražiausias - pasidarai liemenį kaip su-assembly, išsaugai kaip atskirą konfigūraciją, viskas, gali bet kur ir bet kada naudot su skirtingais sparnais ir kt. plokštumomis, viskas automatiškai adaptuojasi ir prisiderina.... Šiaip tai yra tam tikros taisyklės, kaip visa tai turi būt daroma... Tegu ir iš pradžių atrodo nesamoningai, ale paskui, prasidirbus supranti, kiek susitaupo laiko dirbant pagal atkaltus workflow... |
Autorius: | Natter [ 30 Lie 2013 13:57 ] |
Sveiki vėl dabar iškilo toks klausimas - niekaip nerandu funkcijos kaip padaryti gražų užapvalinimą aukščio vaire, turiu iki užapvalinimo padaręs o toliau yra kreivė, ar galima iš to padaryti kažkaip? Jei ne gal reikia kažkaip kitaip daryti, ačiū. Nuotrauka va - http://img819.imageshack.us/img819/848/5mk2.jpg |
Autorius: | ABL [ 30 Lie 2013 19:11 ] |
Plokščias (apdengimui plėvele)? Tada loft'as su guide curve, tas pats tinka, jei profilis viso išgaubimo metu lieka vienodas (tik scalinasi). Jei išgaubtas su kokia nors forma (seka profilį, kuris yra nesimetrinis ir dar perkreiptas ar pan.) - darai solid'ą su loftu, cut-extrude pagal viršutinį ir apatinį kontūrus. |
Autorius: | Natter [ 30 Lie 2013 20:36 ] |
Profilis ne plokscias, o simetrinis ir taip vairai dengsis tik plevele, galvojau apie kitus budus, bet noriu ismokt padaryt uzapvalinta sparno gala, gal ateity prireiks, nes jau galvojau tiesiog palikti visa ta uzapvalinta gala balzos gabalui, kuris paskui obliuosis. Dabar ne prie kompo veliau paziuresiu I sitas funkcijas aciu, nes kol kas ka bandziau tai gaunasi tik per surface lofta ir tik po puse, itariu, kad problema, jog naudoju kreives, plius bodzio krasta, o ne vien kreives. |
Autorius: | Natter [ 31 Lie 2013 12:02 ] |
žodžiu nieko nesigauna ir kreives „su pierce'inau“ ir taip ir anaip ir nieko nesigauna, jei galit kas užmeskite akį, kame čia replės :-), ačiū. Failas čia - http://www.filedropper.com/su-31 |
Autorius: | ABL [ 31 Lie 2013 12:50 ] |
Gali išsaugoti 2012'to versija? T.p. kas ten per navaroc, kad vienas partsas užima 23MB? Decalsai? |
Autorius: | Natter [ 31 Lie 2013 14:07 ] |
Autorius: | ABL [ 31 Lie 2013 14:16 ] |
Nu jei vieną partsą sudaro 30 body tai kažką darai smarkiai ne taip ;-) Nu bet dzin... Save As... IGES (.igs), tik prie "Options" pažymėk "Export Sketch Entities" opciją. |
Autorius: | Natter [ 31 Lie 2013 14:30 ] |
Tai matai aš vis dar dirbu viename partse, dar neišsklaidžiau į atskiras dalis, tai todėl tiek bodžių, na išeksportavau į IGS uždėjau varną bet bais jau mažai užima, gal kažką ne taip padariau, bet žodžiu va failiukas ;-) - http://www.filedropper.com/su-31igs |
Autorius: | ABL [ 31 Lie 2013 15:04 ] |
Nu kad ir tas iges'as gavos vientisas monolitinis solid'as, net feature recognition nesuveikia... Kažkas ten pas tau ne į temą su workflow, nu bet neesmė. Jei gerai supratau iš ankstesnio screenshot'o, tai tau reikia tik užapvalinti, tada, sprendžiant iš tavo padaryto sparno galo - net nereikia žaistis su guide curve. Seka labai paprasta - sudedi 2-3 papildomus plane (gali ir daugiau, jei ten labai sudėtinga forma), ant kiekvieno nu-copy-pastini profilį, scale'ini jį kiek norisi mažėjančia tvarka, padarai kitus pakeitimus (pvz. jei washoutas vien tik ant sparno galo) ir loftini per visus sketchus, pažymėjęs "tangent faces" opciją (pagal nutylėjimą jinai įjungta). Taip gausi "užapvalintą" sparno galą su norimomis figūromis.... Smth tokio, kadangi taviškis ten labai jau mandrai padarytas, tai paėmiau eilinį clark-y ir sumečiau į krūvą: čia viso labo - du papildomi sketch'ai (trečias - originalus profilis, paliktas tam, kad sparno galas būtų kaip atskiras partsas). Va kaip atrodo vidurinis: Kaip matai iš dalių sąrašo kairėje - čia nieko sudėtingo nėra... Galvojau sparno galas koks nors labai sudėtingas, tai tada taip, reiktų guide curve, tada dėt tuos "išpjaunančius" paviršius + turbūt surface knit, bet tavo atveju taip nebus (net pažiūrėjau į originalo foto). Galų gale, jei pabaiga nepatinka - gali dėt 3 papildomus sketch'us vietoje 2, tada tikrai turėsi tiksliai išgaubtą paviršių, bet labai lagins... Matos kad pamokų pas liutuką neįsisavinai... Reiktų pakartot ;-) |
Autorius: | Natter [ 31 Lie 2013 15:40 ] |
Dėkui už patarimus, pamėginau ant „katinų“ viskas gaunasi, šiuo atveju viskas kaip ir gerai, nes ir tikrame SU-31 galas plokščias, bet kažkada reiks daryti su suapvalintu galu tada reiks pavargti :-), va kas man gavosi - http://img827.imageshack.us/img827/7113/m3he.jpg P.S. Nors pažiūrėjau brėžiny, tai pasirodo sparnų galai plokšti, o stabiliaus ir kilio užapvalinti - http://img690.imageshack.us/img690/530/itkn.jpg galima aišku galiuke įdėti micro micro profiliuką ir to nesimatis, tuo labiau gatavame lėktuve, bet kažkaip norisi įvaldyti ir pilnai užapvalintų sparnų meną :-). |
Puslapis 3 iš 4 | Visos datos yra UTC + 2 valandos |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
