Dabar yra 22 Vas 2026 19:19
 Pranešimo tema: Del propelerio
StandartinėParašytas: 26 Bir 2012 11:22
Užsiregistravo: 08 Vas 2011 18:30
Pranešimai: 173
Miestas: Alytus
Sveiki ,norint kad propeleris butu stumtiantis lektuva o ne traukiantis tai reikia pirkti tuos propeleriu kur (right hand rotation)
ar kokius nors kitus ? patarkit...
WflyII 2.4ghz
Šarka 2m
New putinukas (gaminamas)
 Pranešimo tema: Re: Del propelerio
StandartinėParašytas: 26 Bir 2012 11:39
Pranešimai: 801
Miestas: Šakiai
Ansmann Master Smacker 1/10
Dar daug putos
StandartinėParašytas: 26 Bir 2012 11:43
Pranešimai: 173
Miestas: Alytus
Tai cia jo aiskiai parasyta :D zinau sita ,bet pvz is Hobbyking tai tie right hand rotation ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... tion_.html
WflyII 2.4ghz
Šarka 2m
StandartinėParašytas: 26 Bir 2012 12:19
Pranešimai: 560
Miestas: Siauliai
As vietoj stumiancio ikranui ir Bixleriui naudoju traukianti, tik apsuku ji dedamas ant asies, kad traukimas butu teisinga kryptimi :) ir vargo nematau. O del RH rotation kazkur skaiciau kad tai visdelto yra traukiantis, tik sukimasis i kita puse, t.y. skirta daugiamotoriui lektuvui ar multikopteriui.
StandartinėParašytas: 26 Bir 2012 20:59
Pranešimai: 165
Miestas: Silute
Stumiantys propeleriai (Pusher props) yra naudojami Du ar daugiau motoru turinciose lektuvuose, kopteriose kad sumazinti Torque roll ir lektuvas, kopteris skristu tiesiai.
StandartinėParašytas: 26 Bir 2012 21:15
Pranešimai: 173
Miestas: Alytus
As galvoju Ikrana daryt tai del to ir galvojau apie pusher propeleri
WflyII 2.4ghz
Šarka 2m
StandartinėParašytas: 26 Bir 2012 21:33
Pranešimai: 560
Miestas: Siauliai
Tai tau visiskai nereikia pusher'io. Dek normalu "veidu" i varikli ir jokiu bedu.
StandartinėParašytas: 26 Bir 2012 21:36
Pranešimai: 560
Miestas: Siauliai
StandartinėParašytas: 26 Bir 2012 22:16
Pranešimai: 165
Miestas: Silute
StandartinėParašytas: 27 Bir 2012 06:06
Pranešimai: 560
Miestas: Siauliai
Atrodo kad tu teisus, bent jau pardavejai visi raso CCW/Pusher. :liux
Kita vertus wikipedia pusher apibudina ne kaip propelerio sukimosi krypti, o kaip paties lektuvo traukimo/ stumimo buda, tai iseitu, kad ir pusher konfiguracijoje propas gali buti CW ir CCW, geras pavyzdys amerikonu bombonesis B-36 su 6 pusher'iais ir 4 turbinom.
