Dabar yra 01 Spa 2026 03:17
 Pranešimo tema: Saito 82a
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2009 13:51
Užsiregistravo: 01 Kov 2007 18:50
Pranešimai: 211
Parduodu saito 82a keturtakti varikli, padarytas vienas skrydis, statine trauka apie 4kg, o varikio bedras svoris tik 516g !
* Type:4-stroke
* Displacement:.82 cu in (13.80 cc)
* Bore:1.14 in (29.0 mm)
* Stroke:0.80 in (20.40 mm)
* Cylinders:Single - Chrome Plated
* Total Weight:17.6 oz
* Engine (Only) Weight:16.0 oz
* Muffler Weight:1.6 oz
* Crankshaft Threads:M7x1mm
* Benchmark Prop:13 x 8 APC
* Prop Range:12 x 8 - 15 x 4
* RPM Range:2,000 - 12,000
* Fuel:10% - 30% Synthetic
* Mounting Dimensions:104 x 56 x 111 mm
* Muffler Type:Cast
* Cylinder Type:AAC
* Carb Type:Barrel, 2 Needle Valve
* Crank Type:Ball Bearing
kaina butu 700 lietuvisku pinigu, kreiptis tel: 867669565 arba skype: giedriuxaz1
o variklis atrodo taip:
 Pranešimo tema: Re: Saito 82a
StandartinėParašytas: 23 Sau 2010 23:33
Pranešimai: 211
Parduota
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 19 svečių
