Dabar yra 29 Bir 2026 07:08
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1940 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 130  Kitas
StandartinėParašytas: 03 Bir 2014 19:14
Multiwii Crius Lite. Kiek zinau, tai nera jame jokiu baro.
StandartinėParašytas: 03 Bir 2014 19:47
StandartinėParašytas: 03 Bir 2014 19:57
StandartinėParašytas: 03 Bir 2014 20:04
StandartinėParašytas: 03 Bir 2014 20:32
Na taip, kopteriui esant ant grindu taip darosi. Bandziau kilt, tai verciasi per prieki. Propeleriai uzdeti teisingai, keturis kart tikrinau ju krypti.
StandartinėParašytas: 03 Bir 2014 20:43
As tai siulyciau labai atsargiai, gal net su mazesniais propais, jei cia ne minis, paimt i rankas ir duod biski gazo rankose.
Tik atsargiai!
As daznai taip pasitikrinu kas darosi, ipac kai pradzioj atrodo,kad nori verstis.
Rankose aiskiau ar jis grynai verciasi, pvz atvirksciai veikia gyros ar jis nesveikai makaluotusi.
Vat bandziau pakelti Spidex mini quada su naze , irgi panasiai buvo. Rodos versis... ir apsiverstu pakelus, bet as ta kontroleri buvau ant kito quado naudoje ir zinojau,kad ten viskas teisingai. Paprasciausiai teko stipriai sumazint P ir uzkelt I ir D ir nustojo verstis
Cia tik pavyzdys, bet gal ir pas tave panasus bajeriai
StandartinėParašytas: 04 Bir 2014 08:25
Paemes i rankas jauciu kaip trukcioja varikliai besisukdami :) Asys lyg tiesios, guoliai rodos irgi tvarkoj. Pameginsiu vistik regus suflashint is naujo (bent pasimokysiu ta daryt), bei po to bandysiu is naujo FC sukonfiguruoti. Ir parskrenda jau BM2300-2304, tai jei su anais motorais nieko naujo nebus, tai palauksiu ir su siais pabandysiu. Tiesa kaina kinai gerai koreguoja pagal rinka - kai pirkau, tai vienas kainavo po 15.70usd, o dabar kaina GLB jau 17.70usd :ha
StandartinėParašytas: 04 Bir 2014 18:50
So poshold. Such hover Such gps assist. Such vibration dampen. Veri fpv range. Wow.
StandartinėParašytas: 04 Bir 2014 18:53
StandartinėParašytas: 04 Bir 2014 19:01
StandartinėParašytas: 05 Bir 2014 00:00
Propai ten ner prasti tikrai, motorai itariu irgi ner kreivi, bet kaip ir bet kokius propus, situos irgi reiktu balansuot.
Tik spek ar daug phantomu saviinku balansuoja?:)
Ten itariu daugiau problemu pats remas kelia, nei propai ar motorai:)
StandartinėParašytas: 06 Bir 2014 17:19
StandartinėParašytas: 06 Bir 2014 22:08
Pranešimai: 681
Miestas: Dublinas - Vilnius
StandartinėParašytas: 07 Bir 2014 11:53
Prisikarksėjau. Witespy RTFHawk užsimuitino :D 120+Lt mokesčiai hyr ai kom
StandartinėParašytas: 07 Bir 2014 13:32
Nu vo ir pats papuolei :)
O man berods pavyko su PID ir TPA susidraugaut - vejas pucia, o kopteris skraido. Tik propeleri vistiek sulauziau viena, nes krentancio is egles nepagavau :ha
