Dabar yra 16 Geg 2026 18:12
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3685 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 ... 246  Kitas
StandartinėParašytas: 12 Bir 2013 22:11
StandartinėParašytas: 16 Bir 2013 13:05
Pagalvojau, kad visai nieko butu koki racetrack padaryti. Visai smagiai butu keliems palakstyti taip laikui.
Kieme kaip tiktokia ideja kilo ratu belakstant :)
StandartinėParašytas: 16 Bir 2013 13:39
:liux Bet tai kaip pas jus ramuma ..:)
Reik kraustytis irgi i koki kaima, nes dabar kur tik yra kazkokia vieta(neaptverta) ,kur galima kazka nuveikt ar pamatyt, ten visada bus jei ne spardanciu kamuoli ar zaidzianciu kriketa,tai pilna sunu su seimininkais:) Nebent 6 ryto savaitgali keltis:)
O laktai tai jau neblogai FPV :liux
StandartinėParašytas: 16 Bir 2013 18:49
tai vat butent, kuo giliau i kaima, tuo ramiau :)
StandartinėParašytas: 16 Bir 2013 20:14
StandartinėParašytas: 16 Bir 2013 22:50
Reik pas tave ratuka sugalvot dailu su kliutim, kad zemai varyt.
StandartinėParašytas: 17 Bir 2013 02:17
Labiau ikyresnes muzikos neradau, tai tiks ir sita :D
StandartinėParašytas: 17 Bir 2013 06:32
O kam ant kameros radiatorius? Jinai ką, taip kaista?
Kas dėl lenktynių... Tokias jau darė, žr. kad ir tokias, galima mėgint pakartot ;-)
Nors man labiau patinka chatch style pasiskraidymas:
Nu o jei norisi tikro adrenalino - varykit miškan, ten šakų per kamerą nesimato, labai gerai galima patikrinti propų tvirtumą =)
StandartinėParašytas: 17 Bir 2013 11:39
StandartinėParašytas: 18 Bir 2013 17:45
Nu ir dar FPV tema... egidijus007 jaučiu jau trina rankutėm ;-)
Po kokių metų su viršum apturėjau antrą fail'ą dėl kontrolerio kaltės (o ne to, kuris vairuoja). Tiesa, buvo toks eksperimentinis kodas, bet vis tiek...
Pirmą batareiką, kol skraidžiau atsargiai - atlaikė, su antra baterija, kai jau įsidrasinau - užsilockino ore, nusiplojau kaip reikalas...
Iš vienos pusės - gerai, kad buvau ką tik perskridęs upę, tai nukritau kažkur krante. Iš kitos pusės... Hz kas kaltas - kodas, plokštė (kuri prieš tai pabuvojo ne vienam crashe ir tikrai galėjo būt apdaužyta) ar dar kas nors...
Nuostoliai - dvi priekinės kojos, du propai, visi keturi varikliai ir visi keturi ESC. Nu dar kamerų mountai (abiejų) ir keli varžtai. Meh...
Gėlytės aka "leaf antenna" ;-)
Kur ten ta NAZA.... ;-)
StandartinėParašytas: 18 Bir 2013 18:02
StandartinėParašytas: 18 Bir 2013 19:31
o kas atsitinka esc?
StandartinėParašytas: 18 Bir 2013 19:46
Tas pats kaip ir varikliams - kai nugriūva aukštyn kojom ant žolės ir mėgina sukt 10 minučių (nesėkmingai), tai po kurio laiko iškepa...
StandartinėParašytas: 18 Bir 2013 19:48
StandartinėParašytas: 18 Bir 2013 19:49
Pranešimai: 582
O define motor_stop nebandėt naudot?
