Dabar yra 31 Kov 2026 17:00
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3685 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ... 246  Kitas
StandartinėParašytas: 24 Bir 2013 22:54
zinau, kad kalbeta - koki lesi geriau imt :)
StandartinėParašytas: 24 Bir 2013 23:11
StandartinėParašytas: 25 Bir 2013 00:24
StandartinėParašytas: 25 Bir 2013 12:11
StandartinėParašytas: 25 Bir 2013 12:55
Į FPV temą - organizuojam meetą, prisijunkit su idėjomis ir registracija:
StandartinėParašytas: 25 Bir 2013 13:00
StandartinėParašytas: 25 Bir 2013 13:08
StandartinėParašytas: 25 Bir 2013 16:06
Pranešimai: 681
Miestas: Dublinas - Vilnius
Gali isbandyti kamerike. Turi BLC ir D-WDR ir kruva kitu nustatimu. Del didesnes rezoliucijos naturalesnis vaizdas (naudojant didesni ekrana), nera tokio didelio kontrasto, konturai nere uzsiastrine. Nakti daug geriau skiria spalas... Miesto apsvietimui esant su standartine linze vaizdas gali likti spalvotas (dangus turi melsvumo). Su didesne nestandartine linze vien tik svieciant pilnaciai vaizdas yra spalvotas. Problema tame, kad PCB parduodama be linzes tvirtinimo (ji atskrai reikia isigyti ir savarankiskai prisitvirtinti). OSD jungtis vos pajudinus nusilanksto todel ja reikia persilituoti. Panaudojau lakuota viela...- - -
StandartinėParašytas: 25 Bir 2013 16:07
na aš prisiklausiau nuomonių ir ilgai negalvojęs paėmiau CMQ1993X + 2.8mm (IR blocked), dar galėtų kas nors išbandyti dobilus 5.8Ghz iš HK, kaži kaip jie veikia, kaip suprantu jie ten šabloniniai ir nematuoti joki parametrai.
StandartinėParašytas: 25 Bir 2013 16:31
StandartinėParašytas: 25 Bir 2013 17:02
StandartinėParašytas: 25 Bir 2013 20:15
Pranešimai: 582
Bleka mūka, trūksta man tik fpv kamerikės ir bus setupas...
Reik kažko maitinamo nuo 2s arba 5V. Gal kokį keychainą paimt? WDR ir kitų pribumbasų nesitikiu, užtektų, kad kampas >120 laipsnių būt.
Aišku, tink ir kažkas rimčiau, bet įtampa liek ta pati.
Prisigooglinu aš tų kamerų, bet niekaip nenusprendžiu ką imt...
StandartinėParašytas: 25 Bir 2013 21:09
StandartinėParašytas: 25 Bir 2013 21:13
Pranešimai: 582
StandartinėParašytas: 25 Bir 2013 21:17
Pranešimai: 582
Biškį ne ten...
