Dabar yra 23 Vas 2026 16:13
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 227 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 16  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Multicopter'is fotografui mėgėjui
StandartinėParašytas: 10 Bir 2014 01:49
Mjoo.. uzstume cia Marcynas :)
StandartinėParašytas: 11 Bir 2014 22:32
Pranešimai: 261
Na žengiau pirmą žingsnį - nusipirkau DIY quad copterį mokymuisi.
rėmas 'home made' aliuminio
mororai HXT 1300kv
esc 10-12a (modelio dar nežinau )
controlleris naze32 acro
propeleriai 8*4.5
akumuliatorius Zippy Compact 1000maH 25C
valdymas Turnigy 9X 9ch Mode 2 ( sakė softas pakeistas i 9XR )
Pirmas klauismas :
Kodėl padaryta kad stumiant kairė valdymo rankenėlė ( ta kur kartu ir gazas ) į kairę copteris sukasi apie savo ašį pagal laikrodžio rodyklę.
O stumiant i dešinę - sukasi prieš laikrodžio rodyklę.
Man šiam momentui tai atrodo visai nelogiškai ir pakolkas reikia visą laika galvoti kad
veiksmas su valdymu ir copterio reakcia yra priešingi.
Man tai atrodo nepetogu.
Čia taip ir turi būti, ar blogai konfiguruotas valdymo pultas ?
StandartinėParašytas: 11 Bir 2014 22:43
Kaip nusistatei, taip ir valdosi.
StandartinėParašytas: 11 Bir 2014 22:48
I kuria puse suki svirtele, i ta puse ir kopteris turi suktis. Jei valdosi atvirksciai- reversuoji kanala
StandartinėParašytas: 11 Bir 2014 23:03
Pranešimai: 261
StandartinėParašytas: 11 Bir 2014 23:18
Pranešimai: 260
Paskutinį kartą redagavo AbLomaz 11 Bir 2014 23:22. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 11 Bir 2014 23:20
Manualas pas dede Googla dazniausia randasi, o video pas dede Youtuba :liux
Manau tu geriau pasiimk alaus ir atrask ka nors salia, kas jau pasiskraides su kopteriais, kad paziuretu ir radija, ir kopteri. Paaiskins pacius pagrindinius dalykus kad galetum sokdinti kopteri ir praktikuotis ir toliau galesi rinktis informacija :?
StandartinėParašytas: 11 Bir 2014 23:27
Pranešimai: 261
Paskutinį kartą redagavo EdB 11 Bir 2014 23:42. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 11 Bir 2014 23:33
Pranešimai: 261
StandartinėParašytas: 11 Bir 2014 23:39
Pranešimai: 260
StandartinėParašytas: 11 Bir 2014 23:41
Pranešimai: 261
StandartinėParašytas: 12 Bir 2014 00:55
Taranio firmware'as tai tas pats open source'inis, tik jo ten kelios versijos yra kaip opentx, Er9X ir kt.
Jei dabar radijoje yra stockinis Turnigy, tai verta.
Dabar pat tai skirtumo nepajusi, nebent meniu patogumas ar panasus dalykai, bet cia jau skonio reikalas. O siaip tai pradziai mokymuisi ir stockines per akis.
Jei pati radija prie rankos limpa ir nieko pries ja pasilikt ilgiau, tai kuo anksciau susipusi kita fw, tuo anksciau prie jos priprasi.
Jei dabar priprasi prie stockines, paskui vel viskas kitaip bus.
Bet jei tau ji nelimpa ir tik pramokes dairysies i kokia Futaba ar pan, tai gal ir neverta zaist su tom fw, juolab,kad ten ner taip paprastai,kad usb laida ikisai ir suputei.
Biski reiks pasiskleist ir prilituot kelis laidelius kur reikia. Vienzo reiks skaityt:)
Remo dydzio neparasei, bet speju su baterija biski pramovei..
1000mah ir ant minio mazoka, o cia bus quadas,kuris puikiai skraido su 2200-2600mah
Pradziai pahoverint galesi ir su 1000mah, bet uzmetus daugiau gazo nesunkiai pasieksi maximuma ka ta baterija gali atiduoti.
O kai biski apsilsi kojas ir pradesi riest kilpas ir uzmest angliu kaip priklauso, ta baterija gales ilsetis ant stalo, jei dar nebus numirusi :)
StandartinėParašytas: 12 Bir 2014 07:08
Firmware'as pas tave yra ne stock'inis, o Er9X, tad visi patarimai kurie susije su Er9X tau yra tinkami. O su ta baterija kopteris ramiu rezimu skraido visai neblogai, tik jei priaugsi, kad reiks isnaudoti daug jos resursu, tai geriau is anksto ieskokis pakaitalo, nes tikrai nelaikys. Bet pradzioj pahoverint ir ismokt bent jau suvaldyti, tai tau pats tas :) Ir AA baterijas isties keisk i LiPo, nes labai greit jas "issiurbia" pultas. Kai toki turejau, tai visokiu gamintoju AA ir pigias ir brangias bandziau, tai laiko praktiskai vienodai. Sau buvau isigijes akumuliatoriu.
StandartinėParašytas: 12 Bir 2014 10:33
Tu cia turbut apie AA vienkartines kalbi, kad mAh'u neminejai?
StandartinėParašytas: 12 Bir 2014 11:29
Jop, mAh'u neminejau, nes su vienkartinem "zaidziau".
