Dabar yra 27 Bal 2026 02:38
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3685 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185 ... 246  Kitas
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2014 19:43
Ačiū ABL, bandysiu žiūrėt kas gausis... jei nepadės tai nepadės...
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2014 20:25
Išbandžiau:
1. su 50 omu varza
2. Be 50omu varzos
Nezinau, man kaip ten nesimato taip nesimato - pagerejimo nera, arba jis labai labai mazas, ten tas sriftas toks ar kas, nesuprantu as.... bet per meeta veizejau i kitu minimosd osd tai taip nebuvo...
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2014 20:30
Gal akinius pamirsai uzsidet? :)
Iseik i lauka ir nukreipk i dangu, gal tada suprasi kam taip padaryta, rytoj...
Arba siandien i liustra.
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2014 21:35
Snake - aš šitą tai suprantu, bet jis turi automatiškai koreguoti tą juodą BG, jei šviesu tai juodo daugiau, jei tamsu juodo mažiau, va kaip čia - viskas aišku kaip ir turi būti, o pas mane net neina perskaityti kartais kas kur yra:
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2014 21:58
Nieko jis pats nekoreguoja, pas tave taip tap yra. Tik pagal foto atrodo, kad pas tave truksta ryskumo.
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2014 22:07
Tai, kad koreguoa:
Tai kaip tau atrodo kodel to ryskumo truksta?
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2014 22:19
Gal ir koreguoja, bet ne tam video, pasiziurek i tuos juodus simbolius per visa video tokio pat juodu.
Gal pajunges belenkokio ilgio laidu? O gal tik fotikas taip fotkina? Kitaip tariant nzn. Pabandyk pajungt be osd paziuret ar pasikeis vaizdo ryskumas.
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2014 22:25
Cia kamera PZ0420, net nuresetinau as ja, nes galvojau del jos... laidas ir t.t. ant lektuvo servo trumpas. Ryskumas pajungus atjungus nesikeicia.
Tam video vistiek viskas ryskiau imanoma perskaityti ir suprasti. Anksciau buvau numetes linka, kad ir kitam pilieciui taip buvo, bet kaip supratau atsakymo jokio neparase,
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2014 23:13
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2014 23:31
Dar toks pastebėjimas, surašiau tą bold fontą ir jokio pasikeitimo nepamačiau :) bet paredagavus raidę ar simbolį pasikeičia :) krw gal akys blogai rodo :) nes dar sėdžiu ir galvoju, kod per meetą žiūrėjau į laiduko HMD ir pagalvojau kad osd sunku įžiūrėt..., bet pvz pas gytį ant teliko ir pastave ABL normaliai rodė, nelabai aš čia jau ir bepagaunu kampą... pilna youtube video su osd - atrodo normaliai ryškiai...
Gerai gal sakai po šikną smegenų ieškau :D bet norisi normliai, kad būtų.
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2014 23:53
Large.zip [6.69 KiB]
Atsisiųsta 64 kartus(ų)
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2014 00:09
o aš galvoju, kaip aš čia nieko nepastebėjau, jokio pasikeitimo, kelis kart rašiau... Ačiū.
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2014 12:01
Problema su OSD išsisprendė pati, kas aiškino, kad taip turėjo būti, tai neturėjo...
Buvau jau susitaikęs su tuo kaip bus taip bus ir dariau minimosd modą, kad maitintūsi tuo 5V, tai atjungus stabilizatorių max7456, kuriuo maitinasi iš 12V, OSD patapo ryškus ir įskaitomas, jokių išplaukimų ir t.t. toks kaip ir turi būti... tai va vadinasi problema buvo su MAX7456 maitinimu iš stabilizatoriaus... Dabar galima naudoti ir ne bold šriftą...
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2014 13:56
Reiuk dar pagalbos, yra d4r-II imtuvas, kuris išveda rssi.
1. Ant minimosd galiu prilituoti laidą ant atmegos ir paiimti tą signalą. Bet čia terlionė.
2 ž. Galima per CLI Naze32 nurodyti AUX rssi, kad pasiimtų ir tada perduotų į minimosd (man šitas varinatas patinka). Tik klausimas ar reikia papildomų varžų paduodant rssi į naze32, ar tik pliką laida pajungt ir vsio?
EDIT:
3. O kaip ten be papildomų laidų pasiima iš PPM? Gali kas nors plačiau paaiškinti?
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2014 16:23
PPM + RSSI = neveiks.
Kalk varžą + konderį ir junk ant minim'o arba laisvo ADC ant NAZE32.
Su kokiu OLRS galima daryt RSSI injection, bet FrSky taip nemoka, taip kad...
