Dabar yra 05 Kov 2026 15:03
 Pranešimo tema: Prasau patarti del irangos ir seip kitu smulkiu dalyku
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2009 21:39
Užsiregistravo: 06 Bal 2009 12:41
Pranešimai: 160
Sveiki, pakankamai senai isigijau laivo korpusa ir pagaliau noriu paleist i vandeni ir plauk, bet priestai reikia Jusu protingu patarimu.
Laivo duomenys ir turima iranga:
korpusas MONO
ilgis: 830mm
plotis: 210mm
yra deidvudas: 225mm skersmuo 5mm, sriegis 4mm
turimas variklis: skarbonkinis 660 dydzio 17 viju sepetelinis motoras ir jam tinkantis reguliatorius
trukstamos dalys:
1. Tinkantis sraigtas
2. Vairas (plunksna) su visu kelmu ar kaip ji pavadint kuris prisisuka prie transo, pageidautina ausinimas per plunksna
3. Ausinimo sistema
4. Akumuliatoriai (planuojama 2vnt. Turnigy 5000mAh LiPo 20C 7.4V ) i lenktynes nesiruosiu vaziuot del to lipo ir renkuosi
5. Kingstonas
foto:
Numatoma darbu eiga:
1. Kadangi korpusas yra pagamintas is labai plonos plasmases (lygtais ABC plastikas kiek pamenu) reikia tvirtinti motorema, akumuliatoriaus tvirtinimo vieta, reguliatoriaus tvirtinimo vieta
2. Sraigta statyt mastau ~7cm uz korpuso galo tik visiskai nenusimanau apie deidvudo kampa dugno atzvilgiu
3. Vairo reikia su lenktu kelmu, kad jis stovetu ne centre korpuso bet sone kazkas panasaus kaip cia:
lenkto kelmo reikia nes transe jau yra isgrestos skyles vairui statomam centre
4. Akumuliatoriaus ir rego tvirtinimas lipuckomis prie dugno
5. I laivo prieki juros putos gabalas nelaimes atveju kad nepaskestu
6. Variklio ir rego ausinimas
7. Kingstono gaminimas
Taigi laukiu patarimu ir nuorodu kur isigyti:
Tinkama sraigta,
Tinkama vaira,
Is ko ir kaip gaminti ausinimo sistema,
Kaip teisingai statyt deidvuda
Ir seip visu kitu protingu patarimu apie iranga, apie kitus galimus irangos variantus ir pan. :)
P.S. Igoris sita laiva turetu zinot, nes is jo isigytas :)
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2009 21:59
Pranešimai: 683
prekes-laivu-modeliu-sportui-lipo-6100-vt7868.html
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2009 22:15
Pranešimai: 2234
Vaira, sraigtus galeciau pasiulyti.
Mano vairai turi vandens paemimo anga, tad toliau beliktu ant kardinio variklio uzmaut suvyniota vamzdeli ir padaryt ismetima (paprasta vamzdeli iklijuot). Teisa vairas yra tik 75mm, o tokiam kaip jusu laivas gali reiketi ilgesnio.
Jei sugalvotumet det trifazi varikli, tai ausinima galima daryti kad vanduo turetu salyti su korpusu, sis ausinimo budas yra pats efektyviausias. (turiu parduot gatava)
Srigta jau reiketu parinkinet kai modelis butu baiktas arba imt kelis variantus, kad poto pasibandyt, kuris is ju yra geresnis.
As asmeniskai rinkciausi kaska is bekolektoriniu varikliu.
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2009 22:23
Pranešimai: 160
I lenktynes nesiruosiu, bet visdelto kas tas kazkas is brushless sistemu butu, kad maloniai plauktu ir kainuotu vidutiniskai. Ir del tu vairu jei deidvudas iseina toli uz borto ar nemaisytu vairui.
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2009 22:38
Pranešimai: 2234
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2009 22:45
Pranešimai: 160
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2009 22:50
Pranešimai: 2234
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2009 08:03
Pranešimai: 1228
Miestas: Klaipėda-Jakai
Jei nori 3-4 celes naudoti , gali dėti šitą :
http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... oduct=5146
Ir rega :
http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... 0-100A_ESC
Tik reiks jam aušinimą vandeninį pasidaryti.
Pas mane stovi be vandeninio aušinimo, bet ir variklis kiek silpnesnis, ir laivas mažesnis-Eco expert, ir celės tik dvi :)
Mugen MBX6 ECO, MBX7 Eco
Caster K8T PRO brushless
Caster Rapture SCT 4WD
Turnigy SCT 2WD
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2009 08:23
Užsiregistravo: 30 Lap 2003 20:22
Pranešimai: 105
Sveiki Ryti, Jūs manęs prašėte, kad patarčiau čia, šiame puslapyje. Þinokite Mono ir Hydro laivuose esu profanas, todėl nieko doro nepatarsiu (ypač elektriniuose). Manau daugiausiai informacijos Jums gali suteikti Saulius ir Albertas iš Vilniaus, Bei Olegas, Vadimas ir Igoris iš Jonavos. Taip pat yra keli žmonės iš Kauno kurie užsiima šiomis klasėmis, tačiau forume beveik nesirodo.
Su pagarba,Aleksas
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2009 10:21
Užsiregistravo: 11 Geg 2008 19:00
Pranešimai: 31
• Neuþmirðk daryti to, kas neámanoma, kad pasiektum tai, kas ámanoma (A. Rubinðteinas)
 Pranešimo tema: variklis
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2009 10:36
Pranešimai: 890
Miestas: Jonava
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2009 10:39
Pranešimai: 2234
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2009 10:58
Pranešimai: 2234
 Pranešimo tema: Laivas
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2009 11:04
Pranešimai: 890
Miestas: Jonava
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2009 11:34
Pranešimai: 890
